Datasheet Texas Instruments SN74HC14PWRE4 — Даташит
СерияSN74HC14
МодельSN74HC14PWRE4
Шесть инверторов с триггерами Шмитта в корпусе 14-TSSOP
SNx4HC14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2016
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP. Inverter IC 6 Channel Schmitt Trigger 14-TSSOP. Logic - Gates and Inverters
SN74HC14PWRE4
6.40 ₽
SN74HC14PWRE4
SN74HC14PWRE4
727GS
SN74HC14PWRE4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC14
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)20 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)31 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC14PWRE4
