Datasheet Texas Instruments M38510/30001BCA — Даташит
СерияSN54LS00
МодельM38510/30001BCA
Четверные логические элементы положительного NAND с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 май 2017
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30001BCA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.022 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/30001BCA
