Datasheet Texas Instruments TLV2404IPW — Даташит
| Серия | TLV2404 |
| Модель | TLV2404IPW |
Операционный усилитель Quad MicroPower, RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким CMRR 14-TSSOP от -40 до 125
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
Купить TLV2404IPW на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 589 ₽17 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Quad MicroPower, IO Operational Amplifier with wide supply voltage range and high CM 14-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
| TLV2404IPW Texas Instruments | 263 ₽ | ||
| TLV2404IPW Texas Instruments | 345 ₽ | ||
| TLV2404IPW Texas Instruments | 361 ₽ | ||
| TLV2404IPW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2404I |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 120 дБ |
| GBW(Typ) | 0.0055 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 300 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.00095 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.00088 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 0.2 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.0025 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 500 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.2 мВ |
- TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
Серия: TLV2404 (14)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
