Datasheet Texas Instruments TLV2374QDRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2374-Q1
МодельTLV2374QDRG4Q1
Автомобильные 550-мкА/канал 3-МГц Rail-to-Rail операционные усилители ввода/вывода 14-SOIC от -40 до 125
TLV237x-Q1 550-µA/Channel, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2374Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2374QDRG4Q1
