Datasheet Texas Instruments ADS7852YB/250G4 — Даташит
СерияADS7852
МодельADS7852YB/250G4
12-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с параллельным выходом 32-TQFP
ADS7852: 12-Bit, 8-Channel, Parallel Output Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 370 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 июл 2004
Микросхема Преобразователь AD, Octal Channel Single ADC SAR 500KSPS 12Bit Parallel 32Pin TQFP T/R
ADS7852YB/250G4
352 ₽
ADS7852YB/250G4
396 ₽
ADS7852YB/250G4
727GS
ADS7852YB/250G4
Pin3232
Package TypePBSPBS
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBA52Y
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)13 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINADN/A дБ
SNR72 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-77 дБ
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7852YB/250G4
