Datasheet Texas Instruments 5962-8857601CA — Даташит
СерияSN54HC21
Модель5962-8857601CA
Двойные 4-входовые логические элементы положительного И 14-CDIP от -55 до 125
SN54HC21, SN74HC21 datasheet
PDF, 957 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 6 авг 2003
Микросхема Логический чип, AND Gate 2Element 4IN CMOS 14Pin CDIP Tube
5962-8857601CA
427 ₽
5962-8857601CA
548 ₽
5962-8857601CA
LifeElectronics
5962-8857601CA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)165 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628857601CA, 5962 8857601CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8857601CA
