Datasheet Texas Instruments LMR10510YMF/NOPB — Даташит
СерияLMR10510
МодельLMR10510YMF/NOPB
Понижающий импульсный стабилизатор постоянного/постоянного тока от 3 В до 5,5 В, 1 А в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 and LLP datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаSH9B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)94 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)3.3 мА
Package GroupSOT-23
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)1600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR10510YSDDEMO
    LMR10510 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1A Demo Board
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D)
    PDF, 52 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июн 2016
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR10510YMF/NOPB
