Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AVCH20T245GR — Даташит
СерияSN74AVCH20T245
МодельSN74AVCH20T245GR
20-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
SN74AVCH20T245 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 апр 2005
28 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, 20Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 56-TSSOP -40℃ to 85℃
SN74AVCH20T245GR
117 ₽
SN74AVCH20T245GR
от 255 ₽
Эиком
SN74AVCH20T245GR
от 277 ₽
SN74AVCH20T245GR
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAVCH20T245
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits20
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.065 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.2 В
Voltage(Nom)1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)3.8,3.6,3.5,3.4 нс
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH20T245 (3)
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCH20T245GR
