Datasheet Texas Instruments ADS1120IPW — Даташит
СерияADS1120
МодельADS1120IPW
16-разрядный 4-канальный дельта-сигма АЦП с низким энергопотреблением, 2kSPS, PGA и VREF для датчиков малых сигналов 16-TSSOP от -40 до 125
ADS1120 4-Channel, 2-kSPS, Low-Power, 16-Bit ADC with Integrated PGA and Reference datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 фев 2017
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаADS1120
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.3 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.3 В
INL(Max)1.3 +/-LSB
Input Range(Max)2.85 ,5.6 В
Input Range(Min)-2.85, 0 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.4 mW
Reference ModeExt,Int,Supply
Разрешение16 Bits
Sample Rate (max)2kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.002 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1120EVM
    ADS1120 Evaluation Module
  • Low-Cost Single-Chip Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 май 2018
  • Reducing System Cost Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A)
    PDF, 763 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июн 2017
  • RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248
    PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
    The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro
  • Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)
    PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
    This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1120 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1120IPW
