Datasheet Texas Instruments OPA1612AIDR — Даташит
| Серия | OPA1612 |
| Модель | OPA1612AIDR |
SoundPlus Audio Operational Amplifier with 1.1nV/в€љHz Noise, Low THD and Precision 8-SOIC -40 to 85
OPA161x SoundPlus High-Performance, Bipolar-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 авг 2014
Купить OPA1612AIDR на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 1 197 ₽50 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA1612AIDR Texas Instruments | 551 ₽ | ||
| OPA1612AIDR Texas Instruments | 894 ₽ | ||
| OPA1612AIDR Texas Instruments | от 1 197 ₽ | ||
| OPA1612AIDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA | 1612A |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 110 дБ |
| CMRR(Typ) | 120 дБ |
| GBW(Typ) | 40 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 250000 pA |
| Iq per channel(Max) | 4.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 3.6 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 55 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 27 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.1 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- HiFi Audio Circuit DesignPDF, 252 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
With the increase in personal electronic devices, HiFi audio is more popular than ever in many applications, such as smartphones, music players, home theaters, and even car infotainment. Many engineers and consumers devote themselves to the endless journey in HiFi audio. This document will help engineers understand, judge, design, and optimize a HiFi audio circuit. - Feedback Plots Define Op Amp AC PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Feedback plots simplify the analysis of an op amp's closed-loop AC performance by showing bandwidth and stability conditions as a function of the op amp's gain and phase response. These plots also provide insight into noise performance and the special feedback requirements of circuits such as integrating converters, photodiode amplifiers, composite amplifiers and active feedback circuits. - Analog Applications Journal 2Q 2015PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Stabilizing difference amplifiers for headphone applicationsPDF, 670 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Reducing distortion from CMOS analog switchesPDF, 375 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1612 (4)
- OPA1612AID OPA1612AIDR OPA1612AIDRGR OPA1612AIDRGT
