Datasheet Texas Instruments LM337T/NOPB — Даташит
СерияLM337-N
МодельLM337T/NOPB
Регулируемый отрицательный регулятор выхода 1,5 А 3-TO-220 0–125
LM137, LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 янв 2016
58 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LM337T/NOPB
44 ₽
LM337T/NOPB
81 ₽
LM337T/NOPB
149 ₽
LM337T/NOPB
Pin3
Package TypeNDE
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-MSFM-P
Package QTY45
МаркировкаLM337T P+
Width (мм)10.16
Length (мм)14.986
Thickness (мм)4.572
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Точность2.4 %
Основные особенностиN/A
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise38 uVrms
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 125,0 до125 C
Output OptionsAdjustable Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)2400 мВ
Vin(Max)-4.2 В
Vin(Min)-40 В
Vout(Max)-1.2 В
Vout(Min)-37 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM317A-337N-EVM
    3-Terminal Adjustable Regulators Evaluation Module
  • LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM337T/NOPB
