Datasheet Texas Instruments LM84BIMQA/NOPB — Даташит
СерияLM84
МодельLM84BIMQA/NOPB
В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor with SMBus, I2C Interface 16-SSOP 0 to 125
LM84 Diode Input Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface datasheet
PDF, 207 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка84BIMQA
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy60 to 100 C
Remote Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Remote Temp Resolution(Max)8 bits
Special FeaturesProgrammable Alert,Remote diode fault detection
Supply Current(Typ)500 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Multiple Remote Diode Temperature Sensing
    PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
Серия: LM84 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM84BIMQA/NOPB
