Datasheet Texas Instruments LMV822MM — Даташит
СерияLMV822-N
МодельLMV822MM
Низковольтные, маломощные, RRO, операционные усилители 5 МГц 8-VSSOP от -40 до 85
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаV822
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV822MM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.6 МГц
Input Bias Current(Max)100000 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)24 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV822MM
