Datasheet Texas Instruments TLE2084ACDWG4 — Даташит
| Серия | TLE2084A |
| Модель | TLE2084ACDWG4 |
Высокоскоростной операционный усилитель Excalibur с четырьмя входами JFET 16-SOIC 0–70
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
Купить TLE2084ACDWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 113 до 425 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP JFET 10MHz 16SOIC | |||
| TLE2084ACDWG4 Texas Instruments | 113 ₽ | ||
| TLE2084ACDWG4 Rochester Electronics | 262 ₽ | ||
| TLE2084ACDWG4 Texas Instruments | 291 ₽ | ||
| TLE2084ACDWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLE2084AC |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 98 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 175 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.875 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.65 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 10.1 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 40 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 38 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2084A (3)
- TLE2084ACDW TLE2084ACDWG4 TLE2084ACN
