Datasheet Texas Instruments OPA704NA/3KG4 — Даташит
СерияOPA704
МодельOPA704NA/3KG4
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 85
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаA04
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)3 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA704NA/3KG4
