Datasheet Texas Instruments TLV2432AQD — Даташит
| Серия | TLV2432A |
| Модель | TLV2432AQD |
Усовершенствованный LinCMOS™ Rail-To-Rail выходной двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
Купить TLV2432AQD на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 325 ₽15 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2432AQD Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| TLV2432AQD Rochester Electronics | 101 ₽ | ||
| TLV2432AQD | по запросу | ||
| TLV2432AQD Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | V2432A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 0.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.125 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.1 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Current(Typ) | 17 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 22 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.95 мВ |
- TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2432A (13)
