Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments M38510/30905BEA — Даташит
СерияSN54LS251
МодельM38510/30905BEA
Селекторы данных/мультиплексоры с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30905BEAJM38510/
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)12 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/30905BEA
