Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments UCC37324DR — Даташит
СерияUCC37324
МодельUCC37324DR
Двойные высокоскоростные драйверы MOSFET с пиковым током 4 А, 8-SOIC, от 0 до 70
UCCx732x Dual 4-A Peak High-Speed Low-Side Power-MOSFET Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
58 предложений от 23 поставщиков
Драйверы.Тип: Двухканальный драйвер затвора 4-A/4-A с неинвертирующими входамиВес брутто: 0.23Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*55/2500Мощность: рассеиваемая (max) - 1140 мВтНапряжение: питания 4...15ВДиапазон рабочих...
Зенер
Россия и страны ТС
UCC37324DR
от 42 ₽
UCC37324DR
от 63 ₽
Рутоника
UCC37324DR
67 ₽
Hi-Tech Circuit Group
UCC37324DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка37324
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Channel Input LogicNon-Inverting
Fall Time15 нс
Input ThresholdCMOS,TTL
Input VCC(Max)15 В
Input VCC(Min)4.5 В
Количество каналов2
Peak Output Current4 A
Power SwitchMOSFET,IGBT,GaNFET
Prop Delay25 нс
Rise Time20 нс
Special FeaturesDual Non-inverting Outputs,Hysteretic Logic
  • Evaluation Modules & Boards: UCC3895EVM-001
    UCC3895 Evaluation Module
  • Synchronous Rectifiers of a Current Doubler
    PDF, 207 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2003
    Driving a current doubler synchronous rectification output stage can be a very complex task, especially for a phase shifted full bridge topology. However, using the A and B outputs of the UCC3895 along with the UCC37324 dual 4-A MOSFET driver, direct PWM control of a synchronous rectifier current doubler output stage achieves. This technique provides the proper gating and timing signals necessary
  • Semiconductors > Power Management > MOSFET and IGBT Gate Drivers > Low-side Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC37324DR
