Datasheet Texas Instruments TMP421AQDCNTQ1 — Даташит
СерияTMP421-Q1
МодельTMP421AQDCNTQ1
AEC-Q100 Автомобильный 1-канальный удаленный датчик температуры 8-SOT-23 от -40 до 125
TMP42x-Q1 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 29 ноя 2016
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка421Q
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
InterfaceSMBus
Local Sensor Accuracy(Max)1.5 +/- C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-40 to 150 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ)32 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Серия: TMP421-Q1 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP421AQDCNTQ1
Публикации по теме
