Datasheet Texas Instruments OPA2835IDR — Даташит
СерияOPA2835
МодельOPA2835IDR
Двойной, сверхнизкое энергопотребление, выход Rail-Rail, вход отрицательный, VFB-усилитель, 8-SOIC, от -40 до 125
OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 авг 2016
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2835
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic70 dBc
3rd Harmonic73 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl56 МГц
CMRR(Min)91 дБ
CMRR(Typ)113 дБ
GBW(Typ)30 МГц
Input Bias Current(Max)400000 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.25 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)160 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)9.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA2835IDGSEVM
    OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: OPA2836IDGSEVM
    OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7945EVM-PDK
    ADS7945 Performance Demonstration Kit
  • OPA835 Op Amp Applications (Rev. B)
    PDF, 507 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 окт 2016
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2835IDR
