Datasheet Texas Instruments 8415401EA — Даташит
СерияSN54LS399
Модель8415401EA
Четверные мультиплексоры с 2 входами и хранилищем 16-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Multiplexers With Storage datasheet
PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
8 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer/Register 1Element Bipolar 8IN 16Pin CDIP Tube
8415401EA
1 473 ₽
8415401EA
от 4 152 ₽
8415401EA/SN354L5E30196A
8415401EA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8415401EASNJ54LS399J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)13 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS399 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8415401EA
