Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS1258IRTCTG4 — Даташит
СерияADS1258
МодельADS1258IRTCTG4
24-разрядный 16-канальный дельта-сигма АЦП с частотой дискретизации 125 тыс.
16-Channel 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 мар 2011
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
операций в секунду, быстрым сканированием каналов и автоматическим секвенсором 48-VQFN от -40 до 105
Pin48
Package TypeRTC
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS1258
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
# Input Channels16
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)167.8 +/-LSB
Input Range(Max)2.85, 5.35 В
Input Range(Min)-2.7, 0 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesGPIO,Oscillator
InterfaceSPI
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)42 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
Sample Rate (max)125kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.125 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1258EVM-PDK
    ADS1258 Performance Demonstration Kit
  • Conversion latency in delta-sigma converters
    PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2007
  • ADS1258, ADS1258-EP, and ADS1158 SPIв„ў Timeout Function
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2012
    This application report describes the SPI timeout function of the ADS1258, ADS1258-EP, and ADS1158.The goal of this application report is to describe the SPI timeout function and operation.
  • Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 191 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2010
    This document discusses the characteristics of electrocardiogram (ECG) signals and different front-endapproaches for ECG signal acquisition. The tradeoffs between different approaches and the effects on overall system design are discussed. The report also includes descriptions of potential implementations of the front-end architecture using the ADS1258 and ADS1278 and respective noise measuremen
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1258 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1258IRTCTG4
