Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM2745MTCX/NOPB — Даташит
СерияLM2745
МодельLM2745MTCX/NOPB
Синхронный понижающий контроллер 1–14 В, режим напряжения, запуск с предварительным смещением и дополнительная синхронизация часов 14-TSSOP от -40 до 125
LM2745/48 Synch Buck Controller w/ Pre-Bias Startup & Optional Clk Synch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 апр 2013
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2745MTC
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)86 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)1.7 мА
Number of Phases1
Package GroupTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)250 kHz
ТипController
Vin(Max)14 В
Vin(Min)1 В
Vout(Max)12 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM2745-19AEVAL
    Synchronous Buck Controller with Pre-Bias Startup, and Optional Clock Synchronization
  • Analyzing Power Modules
    PDF, 503 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
  • AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C)
    PDF, 222 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note presents several reference designs that implement the LM274X synchronous buckcontroller. The designs address various applications in a wide variety of configurations. The designreference will give an engineer a head start on their project, with designs encompassing sequencing,tracking, synchronizing multiple power supplies, DDR termination, buck-boost, low PCB real esta
  • Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B)
    PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the function of the low side current limit used in the LM274X, andpresents a simple method to enhance the short-circuit protection. the current limit is required to protect thepower components from thermal stress, which can reduce life span. Typically, high side current limitdesigns require an internal rising edge blanking time or external filter to avoid no
  • Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis EN
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2008
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM2745 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2745MTCX/NOPB
