Datasheet Texas Instruments LM7332MMX/NOPB — Даташит
СерияLM7332
МодельLM7332MMX/NOPB
Двойной вход/выход Rail-to-Rail, 30 В, широкий диапазон напряжения, высокопроизводительный операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
LM7332 Dual Rail-to-Rail Input and Output 30-V, Wide Voltage Range, High Output, Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 янв 2016
35 предложений от 15 поставщиков
LM7332MMX/NOPB
80 ₽
LM7332MMX/NOPB
199 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM7332MMX/NOPB
от 403 ₽
LM7332MMX/NOPB
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAA5A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)74 дБ
GBW(Typ)19 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)1.15 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7332MMX/NOPB
