Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G06YFPR — Даташит
СерияSN74AUP3G06
МодельSN74AUP3G06YFPR
Тройной инверторный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком 8-DSBGA от -40 до 85
SN74AUP3G06 Low-Power Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2010
28 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Логический чип, Low-Power Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs 8-DSBGA -40℃ to 85℃
SN74AUP3G06YFPR
11 ₽
SN74AUP3G06YFPR
24 ₽
Эиком
SN74AUP3G06YFPR
от 78 ₽
SN74AUP3G06YFPR
Package TypeYFP
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаHTN
Pitch (мм).4
Max Height (мм).5
3-State OutputNo
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupDSBGA
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25.3,16,12.3,10.7,7.1,10.5 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G06YFPR
