Datasheet Texas Instruments TCA6507PW — Даташит
СерияTCA6507
МодельTCA6507PW
Низковольтный 7-битный светодиодный драйвер I2C и SMBus с регулировкой интенсивности и отключением 14-TSSOP от -40 до 85
TCA6507 Low-Voltage 7-Bit I2C and SMBus LED Driver With Intensity Control and Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 фев 2017
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаPH507
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
FunctionLED Driver
I2C Address1000101
Количество выходов7
Package GroupTSSOP
Special FeaturesEnable Pin,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O,On-Chip Power-on-Reset,Low Voltage
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Keypad Controllers and LED Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA6507PW
