Datasheet Texas Instruments TMP20AIDCKR — Даташит
СерияTMP20
МодельTMP20AIDCKR
Датчик температуры аналогового выхода 5-SC70 от -55 до 125
±2.5°C Low-Power, Analog Out Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 17 дек 2009
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаODB
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
InterfaceAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max)2.5 +/- C
Output Impedance10 Ohm
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Sensor Gain-11.77 mV/Deg C
Supply Current(Max)4 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)1.8 В
  • Low-Power Battery Temperature Monitoring
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2017
Серия: TMP20 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP20AIDCKR
