Datasheet Texas Instruments 7601001EA — Даташит
СерияSN54LS151
Модель7601001EA
Селекторы данных/мультиплексоры 16-CDIP от -55 до 125
Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Клеммные колодки с изолирующими перегородками BARRIER TERMNAL STRP
7601001EA
901 ₽
7601001EA
946 ₽
TradeElectronics
7601001EA
Molex
7601001EA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS151J7601001EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 7601001EA
