Datasheet Texas Instruments OPA141AIDR — Даташит
Серия | OPA141 |
Модель | OPA141AIDR |
10 МГц, с однополярным питанием, малошумящий, прецизионный усилитель JFET 8-SOIC от -40 до 125
10MHz, Rail-to-Rail Output, Precision, Low-Noise, JFET Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2010
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | O141A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 120 дБ |
CMRR(Typ) | 126 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 20 pA |
Iq per channel(Max) | 2.3 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- OPA141, OPA2141, OPA4141 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA141 (4)
- OPA141AID OPA141AIDGKR OPA141AIDGKT OPA141AIDR
