Datasheet Texas Instruments TPS78342DDCR — Даташит
СерияTPS783
МодельTPS78342DDCR
Линейный стабилизатор с малым падением напряжения, IQ, 500 нА, 150 мА, сверхмалый ток покоя 5-SOT-23-THIN от -40 до 105
TPS783xx 500-nA IQ, 150-mA, Ultralow Quiescent Current Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 989 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаSIQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Точность3 %
Fixed Output Options1.8,1.9,2.6,3,4.2 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.0005 мА
Noise86 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz13 дБ
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA193 В°C/W
Vdo(Typ)130 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)4.2 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS78225EVM-445
    Evaluation Module for TPS782xx Low Dropout Linear Regulator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS78342DDCR
