Datasheet Texas Instruments TPS61030PWP — Даташит
Серия | TPS61030 |
Модель | TPS61030PWP |
Adjustable, 4-A Switch, 96% Efficient Boost Converter w/20ВµA Iq in TSSOP-16 16-HTSSOP -40 to 85
TPS6103x 96% Efficient Synchronous Boost Converter With 4A Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 10 мар 2015
Pin | 16 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | PS61030 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iq(Typ) | 0.02 мА |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good |
Switch Current Limit(Min) | 3.6 A |
Switch Current Limit(Typ) | 4 A |
Switching Frequency(Max) | 700 kHz |
Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61032EVM-208
TPS61032 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS61030EVM-029
TPS61030 Evaluation Module (QFN Package)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS61030EVM-208
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS61031EVM-208
TPS61031 Evaluation Module
- Voltage Mode Boost Converter Small Signal Control Loop Analysis Using TPS61030 (Rev. A)PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 янв 2009
- Practical Feedback Loop Analysis for Voltage-Mode Boost ConverterPDF, 559 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2014
- Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61030 (7)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
