Datasheet Texas Instruments LM6142AIM/NOPB — Даташит
| Серия | LM6142 |
| Модель | LM6142AIM/NOPB |
Двойной высокоскоростной/маломощный операционный усилитель ввода/вывода с частотой 17 МГц, Rail-to-Rail, 8-SOIC, от -40 до 85
LM6142/LM6144 17В MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
Купить LM6142AIM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 854 ₽19 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Dual High Speed/Low Power 17MHz ail-to- ail I/O Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| LM6142AIM/NOPB Texas Instruments | 284 ₽ | ||
| LM6142AIM/NOPB Texas Instruments | 415 ₽ | ||
| LM6142AIM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM614 | 2AIM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 84 дБ |
| CMRR(Typ) | 107 дБ |
| GBW(Typ) | 17 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 280000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.65 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 24 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 16 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LM6142 (9)
