Datasheet Texas Instruments TPS62170QDSGRQ1 — Даташит
СерияTPS62170-Q1
МодельTPS62170QDSGRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь 3–17 В, 0,5 А в корпусе 2x2 QFN 8-WSON от -40 до 125
TPS6217x-Q1 3-V to17-V 0.5-A Step-Down Converters with DCS-Controlв„ў datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 фев 2017
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQUEQ
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2250 kHz
Switching Frequency(Min)2250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62170EVM-627
    Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
  • Low-Noise CMOS Camera Supply
    PDF, 202 Кб, Файл опубликован: 15 дек 2014
    TPS62170 Low-Noise CMOS Camera Supply
  • Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection
    PDF, 274 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2014
    TPS62130 Step-Down Converter with Input Overvoltage Protection
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62170-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62170QDSGRQ1
