Datasheet Texas Instruments INA220AIDGSR — Даташит
СерияINA220
МодельINA220AIDGSR
26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, на стороне низкого или высокого уровня, монитор выходного тока/мощности I2C 10-VSSOP от -40 до 125
INA220 High- or Low-Side, Bidirectional Current and Power Monitor With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 янв 2016
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаOOUI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Полоса частот5.5 kHz
CMRR(Min)120 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Digital InterfaceI2C
Gain1,0.5,0.25,0.125 V/V
Gain Error0.5 %
Gain Error Drift(Max)83 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.16 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.16 uV/C
Iq(Max)1 мА
PSRR(Typ)10 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesBi-directional,I2C,Low-side Capable,Programmable Gain
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage3.3 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA220EVM
    INA220 Evaluation Module
  • Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA220 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA220AIDGSR
