Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI 74ACT11160DW — Даташит
Серия74ACT11160
Модель74ACT11160DW
Datasheet Texas Instruments 74ACT11160DW
Синхронные 4-битные десятичные счетчики 20-SOIC от -40 до 85
Synchronous 4-Bit Decade Counter
PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11160 (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11160DW
Политика конфиденциальности
