Datasheet Texas Instruments LM26CIM5X-ZHA/NOPB — Даташит
СерияLM26
МодельLM26CIM5X-ZHA/NOPB
Температурный переключатель с фиксированными точками срабатывания 5-SOT-23 от -55 до 125
LM26 SOT-23, В±3В°C Accurate, Factory-Preset Thermostat datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: S, Файл опубликован: 29 сен 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаTZHA
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)3 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Тип выходаOpen Drain,Push Pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Sensor Gain-10.82 mV/Deg C
SetPoint TypeFactory Programmed
SetPoint ValueRange (-55 to 110),-45, -25, 0, 45,50, 65, 70, 75,85, 90, 95, 100,105, 110, 115, 120 deg C
Special FeaturesHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and Switch,UL Recognized
Supply Current(Typ)40 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM26EVM
    Temperature Sensor Switch with Factory Programmed Trip Points Evaluation Module
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26CIM5XZHA/NOPB, LM26CIM5X ZHA/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26CIM5X-ZHA/NOPB
