Datasheet Texas Instruments TS5A23157TDGSRQ1 — Даташит
СерияTS5A23157-Q1
МодельTS5A23157TDGSRQ1
Каталог автомобильной продукции Двойной аналоговый переключатель SPDT 15 Ом 10-VSSOP от -40 до 105
TS5A23157-Q1 Dual 15-Ohm SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 776 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 фев 2013
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаJBR
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот220 МГц
Bandwidth(Max)220 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)17.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-40 до 125 C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)180 Ohms
Ron(Typ)15 Ohms
Supply Current(Max)0.75 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A23157-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A23157TDGSRQ1
