Datasheet Texas Instruments BQ2004ESN — Даташит
СерияBQ2004E
МодельBQ2004ESN
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с отрицательным dV, обнаружением пикового напряжения, оконечной нагрузкой dT/dt 16-SOIC от -20 до 70
Fast-Charge ICs datasheet
PDF, 454 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 фев 2010
44 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management Switch-mode NiCd/NiMH Battery Charger w/Negative dV, Peak Voltage Detection, dT/dt Termination Fast Charge Management...
BQ2004ESN
197 ₽
BQ2004ESN
540 ₽
BQ2004ESN
SUV System
BQ2004ESN
Pin161616
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY404040
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка2004EA6-A6
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)9.99.99.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Absolute Vin (safety rating)(Max)(7 В
Battery Charge Voltage(Max)20 В
Cell ChemistryNiCd,NiMH
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,3,4
Operating Vin(Max)5.5 В
Operating Vin(Min)4.5 В
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: DV2004ES1
    BQ2004E Evaluation Module for NiCd/NiMH, switchmode, up to 3A
  • Using NiMH and Li-Ion Batteries in Portable Applications
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2004ESN
