Datasheet Texas Instruments OPA2832IDGKTG4 — Даташит
| Серия | OPA2832 |
| Модель | OPA2832IDGKTG4 |
Двойной, маломощный, высокоскоростной, операционный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления 8-VSSOP от -40 до 85
Dual, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA2832IDGKTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 194 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, Dual, Low Power, High-Speed , Fixed Gain Operational Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| OPA2832IDGKTG4 Texas Instruments | 54 ₽ | ||
| OPA2832IDGKTG4 Texas Instruments | 194 ₽ | ||
| OPA2832IDGKTG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | A61 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 64 dBc |
| 3rd Harmonic | 57 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 250 МГц |
| CMRR(Min) | 72 дБ |
| CMRR(Typ) | 72 дБ |
| GBW(Typ) | 250 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 4.7 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.25 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 27 uV/C |
| Output Current(Typ) | 75 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 300 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9.2 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 9.3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-MSOP-2A
DEM-OPA-MSOP-2A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
DEM-OPA-SO-2A
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2832 (6)
- OPA2832ID OPA2832IDGKR OPA2832IDGKRG4 OPA2832IDGKT OPA2832IDGKTG4 OPA2832IDR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
