Datasheet Texas Instruments 5962-8754903VDA — Даташит
СерияSN54AC00-SP
Модель5962-8754903VDA
Четверные вентили положительного NAND с 2 входами 14-CFP от -55 до 125
SN54AC00-SP Radiation Hardened Quad 2 Input NAND Gate datasheet
PDF, 295 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2015
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11,7 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628754903VDA, 5962 8754903VDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8754903VDA
Публикации по теме
