Datasheet Texas Instruments REF6250IDGKR — Даташит
СерияREF6250
МодельREF6250IDGKR
Высокоточный источник опорного напряжения со встроенным широкополосным буфером 8-VSSOP от -40 до 125
REF62xx High-Precision Voltage Reference With Integrated ADC Drive Buffer datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 3 июл 2017
26 предложений от 12 поставщиков
REF6250IDGKR
407 ₽
REF6250IDGKR
653 ₽
REF6250IDGKR
от 1 032 ₽
Эиком
REF6250IDGKR
от 1 085 ₽
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной3 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент3 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц3 мкВ п-п
Напряжение входное5.3~5.5 В
Ток питания1.15 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка17GV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)3 мА
Iq(Max)950 uA
Iq(Typ)830 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)15 ОјVpp
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Pin/Package8VSSOP
Shutdown Current(Typ)1 uA
Special FeaturesIntegrated Low Output Impedance Buffer
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
VO5 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)5.3 В
WBN 10-10 kHz(Typ)5 uVrms
  • Evaluation Modules & Boards: REF6025EVM-PDK
    REF6025 Voltage Reference Evaluation Module
Серия: REF6250 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF6250IDGKR
