Datasheet Texas Instruments TLV376IDR — Даташит
| Серия | TLV376 |
| Модель | TLV376IDR |
TLVx376, 5,5 МГц, малошумящие, прецизионные операционные усилители с низким током покоя, 8-SOIC от -40 до 125
TLVx376 Low Offset and Drift, Low-Noise, Precision Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 27 окт 2015
Купить TLV376IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 260 ₽37 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV376IDR Texas Instruments | от 14 ₽ | ||
| TLV376IDR Texas Instruments | 78 ₽ | ||
| TLV376IDR Texas Instruments | 88 ₽ | ||
| TLV376IDR Texas Instruments | 89 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TLV | 15M |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | Cost Optimized |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 72 дБ |
| CMRR(Typ) | 88 дБ |
| GBW(Typ) | 5.5 МГц |
| Iq per channel(Max) | 1.2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.815 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.100 мВ |
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: TLV376 (3)
- TLV376IDBVR TLV376IDBVT TLV376IDR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
