Datasheet Texas Instruments TS3L100DR — Даташит
СерияTS3L100
МодельTS3L100DR
Широкополосный сетевой коммутатор с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии, 16-SOIC, от 0 до 70
TS3L100 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 окт 2004
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTS3L100
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот350 МГц
Bandwidth(Max)350 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-68 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)10 uA
ICC(Typ)0.1 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-42 дБ
Protocols10 BASE-T,100 Base-T
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)15 Ohms
Ron(Typ)10 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)3.5 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7.5 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L100DR
