Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS3122IDDA — Даташит
СерияTHS3122
МодельTHS3122IDDA
Двойной усилитель с высоким выходным током, 120 МГц, 8-SO PowerPAD от -40 до 85
THS312x Low-Noise, High-Speed, 450-mA Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 май 2015
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY75
Маркировка3122I
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
2nd Harmonic80 dBc
3rd Harmonic77 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl138 МГц
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)67 дБ
GBW(Typ)138 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)7.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)440 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1550 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3122EVM
    THS3122EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3112EVM
    THS3112EVM Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3122IDDA
