Datasheet Texas Instruments OPA2626IDGKT — Даташит
СерияOPA2626
МодельOPA2626IDGKT
Драйверы 16-битных и 18-битных АЦП с высокой пропускной способностью, высокой точностью, низким уровнем THD+N, 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx626 High-Speed, High-Precision, Low-Distortion 16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка16R6
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)117 дБ
GBW(Typ)120 МГц
Input Bias Current(Max)4000000 pA
Iq per channel(Max)2.2 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)115 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2626 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2626IDGKT
