Datasheet Texas Instruments 5962-8408501VSA — Даташит
СерияSN54HC245-SP
Модель5962-8408501VSA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SNx4HC245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CFPAK Tube
5962-8408501VSA
13 348 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-8408501VSA
35 692 ₽
5962-8408501VSA
727GS
5962-8408501VSA
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC245-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628408501VSA, 5962 8408501VSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8408501VSA
Публикации по теме
