Datasheet Texas Instruments CD74HC125M96E4 — Даташит
СерияCD74HC125
МодельCD74HC125M96E4
Высокоскоростные КМОП-логические четырехъядерные буферы с выходами с 3 состояниями 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC125, CD74HC125, CD54HCT125, CD74HCT125 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC125M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC125M96E4
