Datasheet Texas Instruments DAC7800LU/1K — Даташит
СерияDAC7800
МодельDAC7800LU/1K
Двойной монолитный 12-разрядный умножающий цифро-аналоговый преобразователь CMOS 16-SOIC от -40 до 85
DAC7800, 7801, 7802: Dual Monolithic CMOS 12-Bit Multiplying D/A Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 2004
Pin16
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Рекомендуемая замена
ReplacementDAC7800KU/1K
Replacement CodeQ
Approx. Price (US$)14.23 | 1ku
АрхитектураMultiplying DAC
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)0.9
DAC: Channels2
Gain Error(Max)(%FSR)0.1
INL(Max)(+/-LSB)0.5
InterfaceSPI
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/A
Offset Error(Max)(%)N/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Range Max.(mA)2
Output Range Min.(mA)-2
Тип выходаCurrent
Power Consumption(Typ)(mW)1
Priority1
Reference: TypeExt
Resolution(Bits)12
Sample / Update Rate(MSPS)1.25
Settling Time(Вµs)0.8
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)(mV)N/A
RoHSНе совместим
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7800LU/1K
