Datasheet Texas Instruments TAS5727PHPR — Даташит
СерияTAS5727
МодельTAS5727PHPR
Цифровой усилитель мощности звука мощностью 25 Вт с эквалайзером и 2-полосным DRC 48-HTQFP от 0 до 85
TAS5727 25-W Digital Audio Power Amplifier With EQ and DRC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2016
33 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 41.5W Class-AB 48Pin HTQFP EP T/R
TAS5727PHPR
460 ₽
Эиком
TAS5727PHPR
от 829 ₽
TAS5727PHPR
727GS
TAS5727PHPR
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаTAS5727
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Analog Supply (V)3 Max
Audio Input TypeDigital
Closed/Open LoopOpen
Control InterfaceSoftware
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) PKG
Power Stage Supply(Max)26 В
Power Stage Supply(Min)8 В
Power to Bridge Tied Load(Max)25 W
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max)70 W
Sampling Rate(Max)48 kHz
Sampling Rate(Min)8 kHz
Speaker Channels2 Max
Supported Bridge Tied Load(Min)4 Ohms
  • Evaluation Modules & Boards: TAS5727EVM
    TAS5727EVM Evaluation Module
  • Setting TAS5727EVM Environment Variables
    PDF, 400 Кб, Файл опубликован: 21 янв 2011
    This application report describes how to set the MicrosoftВ® WindowsВ® environment variables for correct IВІCв„ў operation of the TAS5727EVM evaluation module (EVM). The properenvironment variables must be set in order for the TAS5727 amplifier to communicate properly over the IВІC interface.
  • TAS57xx Dynamic Range Control
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2010
    This application report provides background information, general equations, and instructions for proper use of the Texas Instruments TAS57xx series Dynamic Range Control (DRC). Topics include I2C configuration, single-band and dual-band DRC, coefficient computation, device offerings, and user interface configuration.
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5727 (2)
  • Semiconductors > Audio > Mid-Power Audio Amplifiers (10-50W) > Digital I2S Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5727PHPR
