Datasheet Texas Instruments V62/06668-01XE — Даташит
СерияADS5444-EP
МодельV62/06668-01XE
13-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 250 MSPS — усовершенствованный продукт 80-HTQFP от -55 до 125
ADS5444-EP datasheet
PDF, 677 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2006
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC EP 13B 250MSPS ADC THROUGH MOUSER
V62/06668-01XE
7 205 ₽
V62/06668-01XE
11 888 ₽
Элитан
V62/06668-01XE
32 138 ₽
V62/06668-01XE
Pin80
Package TypePFP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY96
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаADS5444M-EP
Width (мм)12
Length (мм)12
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)3 В
ENOB11.2 Bits
INL(Max)4.3 +/-LSB
INL(Typ)0.9 +/-LSB
InterfaceParallel LVDS
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)2250 mW
RatingHiRel Enhanced Product
Reference ModeInt
Разрешение13 Bits
SFDR85 дБ
SNR69 дБ
Sample Rate (max)250MSPS SPS
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • High-Speed Analog-to-Digital Converter Basics
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 11 янв 2012
    The goal of this document is to introduce a wide range of theories and topics that are relevant tohigh-speed analog-to-digital converters (ADC). This document provides details on sampling theorydata-sheet specifications ADC selection criteria and evaluation methods clock jitter and other commonsystem-level concerns. In addition some end-users will want to extend the performance capabil
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
Серия: ADS5444-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
V62/0666801XE, V62/06668 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/06668-01XE
Публикации по теме
